créé le 14/08/2011 à 15:39
J'ai un lave linge miele w367 qui doit avoir une masse. En effet, dès que je l'allume et que l'eau commence à arrive dans le bac à détergent, la machine fait automatiquement sauter le différentiel général de la maison. Cela me pousse a déduire un problème de court circuit entre l'eau et l'électricité. J'ai ouvert la machine, pas de fuite quelconque. Est ce possible que ce soit l'électrovanne de l'arrivée d'eau qui se le bac à détergent, le tuyau d'alimentation d'eau avec l'électrovanne ou directement le programmateur. cependant, celui-ci a été changé il y a 3 ans.
Si quelqu'un avait une idée , elle serait le bienvenue.
le 14/08/2011 à 18:52
le 14/08/2011 à 18:53
Au moment du défaut, il faut ensuite réaliser une mesure à l'ohmètre et débrancher les organes de l'appareil, un à un.
Vous pourrez ainsi déduire quel organe peut être en cause.
