créé le 10/08/2011 à 20:37
J'ai rencontré un petit problème sur mon SL AEG 57520 il tourne mais ne chauffe plus,
j'ai mesuré la résistance de chauffe et j'obtiens une valeur de 83ohm, serait-il possible que se soit le thermostat de sécurité celui-ci me donne la valeur de 0.02 ohm?
merci pour vos réponses
le 10/08/2011 à 21:59
le 12/08/2011 à 22:43
Le thermostat est fermé et c'est normal, il s'ouvrira en cas de surchauffe.
Votre résistance doit sans doute posséder deux enroulements pour permettre une chauffe plus ou moins forte, c'est peut être l'autre enroulement qui est HS.
le 14/08/2011 à 09:37
Tout d'abord merci pour vos réponses, en effet, il s'agit bien de ce que vous avez dit, un fusible thermique sur la résistance est HS.
Je l'ai dessoudé puis commandé la nouvelle.
Merci encore
Alexandre
