créé le 10/08/2011 à 00:47
mon lave-linge ne démarre plus sans message
d'erreur.
Merci à ceux qui peuvent m'éclairer.
le 10/08/2011 à 09:04
le 10/08/2011 à 13:22
le 10/08/2011 à 15:19
le 10/08/2011 à 15:34
Visitez la doc. technique du site,les codes pannes sont présentes. Cdt
le 11/08/2011 à 00:47
Les programmes vidange seul et essorage sont ils touchés ?
La porte est verrouillée ? Bien fermée ?
le 11/08/2011 à 23:57
merci à ceux qui m'ont répondu.
le programme vidange seul fonctionne même avec de l'eau dedans (j'en ai mis pour essayer).Par contre, l'essorage ne fonctionne pas.
J'ai eu un problème de verrouillage de porte il y a quelques temps mais j'ai bloqué le contact et la machine fonctionnait.
le 12/08/2011 à 19:19
le tambour tourne t'il as l'essorage ou pas du tout?la porte est-elle verrouillé?
le 12/08/2011 à 23:32
le tambour ne tourne pas et la porte est verrouillée.
le 13/08/2011 à 09:21
Le problème est sans doute dû à la rotation moteur. Vérifiez charbons moteur, et connectique en premier lieu.
le 06/11/2012 à 07:57
Le capot de mon lave-linge whirlpool awe 9828 reste verrouillé après avoir fait normalement son cycle. J'ai relancé le cycle une nouvelle fois en espérant que cela se débloque, en vain. J'ai appuyé plusieurs fois sur la touche annul et enfin, j'ai tout débranché, mais rien ne semble pouvoir débloquer la porte. Que faire? J'ai du linge plein ma machine... Merci de m'apporter votre aide...
le 17/07/2013 à 14:31
impossible d'ouvrir le capot quoi que je fasse!
du linge dedans! Quand j'appuie sur annul pdt 5 sec la machine grogne pdt 2 à 3 minute puis rebelote, le voyant départ reclignote. Que faire?
le 12/10/2021 à 13:59
si de l'eau s'est accumulée dans le bac intérieur et inférieur, un flotteur de sécurité bloque tout.
Il faut alors coucher la machine pour vider le bac, puis la redresser et essayer de nouveau.
J'ai dépanné la mienne comme ça. Mais j'avais un affichage panne F02 qui dit tout et rien.
Bonne chance.
