lave vaisselle LADEN C470 TYP WIC 8510 040 29811
créé le 09/08/2011 à 16:33
BONJOUR .
La pompe reste toujours en action , il n'y as pas de fuite d'eau , le détecteur de présence d'eau serait'il en cause , il n'y as aucun clignotement au voyant de mise en marche pour signaler une erreur ,démonter pompe propre , détecteur propre aussi je suis dans le flou total
MERCI pour tout renseignement
le 09/08/2011 à 17:13
bonjour appuyez 5 sec sur départ ,la pompe de vidange va se mettre en route puis s'arrèter ,si elle continue regardez au niveau de l'anti débordement (polystyrene gonflé micro interrupteur hs)ou problème de carte car chaque panne est indiquée par un clignotement du bouton depart ,enlevez le panneau à droite pour mieux voir Cdt mimi54
