créé le 08/08/2011 à 21:35
comment récupérer une baleine de soutien gorge entre le tambour et la cuve d'une machine à laver/séchante INDESIT WIDL 126
le 08/08/2011 à 23:15
le 09/08/2011 à 09:16
mais votre manipulation n'est valable que dans la mesure ou la baleine se trouve juste sur l'embouchure du tuyau de vidange.
sinon, comment faire pour visiter tout le tour de la cuve ?
le 09/08/2011 à 09:35
le 09/08/2011 à 21:30
comment peut-on retirer les aubes de battage fixées à l'intérieur du tambour, il y a sur certains modèles des trappes de visite en dessous et les ailettes ou aubes qui sont fixées avec des vis, mais pas sur ce modèle
le 09/08/2011 à 23:38
le 10/08/2011 à 08:00
je n'ai pas encore attaqué l'opération que vous avez conseillée, ce cera chose faire cet après-midi.
pour ce qui est des aubes,je ne souhaite pas en acheter, je souhaitais simplement savoir si elles se démontent; car sur une machine précédente, elles étaient fixées avec des vis (pas sur celle-ci) et en les enlevant, ça faisait office de trappe de visite.
je vous tiens informé de la suite des opérations.
Cldt
le 13/08/2011 à 01:06
impossible de récupérer la baleine par la durit d'évacuation, j'ai démonté la résistance et là c'était bon, j'ai récupéré la baleine.
où est le bon vieux temps avec des trappes de viviste dans le tambour ??
le progrès ! c'est pas ça pour moi !
