créé le 05/10/2008 à 11:29
J'ai encore un doute sur l'étanchéité du petit joint de l'axe du clapet motorisé.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré cette panne? Faut-il remplacer l'ensemble du clapet d'aspersion?
le 05/10/2008 à 15:30
Il vous faut absolument déterminer l'origine de la fuite. Défaites les durites, parfois un petit trou peut générer un micro jet presque invisible à l'oeil nu.
Vous pouvez également utiliser des morceaux de carton qui se tacheront sous l'eau et pourront vous orienter plus facilement.
le 05/10/2008 à 17:43
Didier
