créé le 06/08/2011 à 17:46
Une aube du tambour frontal de ma machine à laver est cassée.
J'ai trouvé la pièce de rechange sur votre site, mais je n'arrive pas à démonter la cassée. j'ai essayé de la faire coulisser en avant et en arrière, mais pas moyen. Il y a t'il une technique spéciale ou une vis à enlever?, faut-il démonter le tambour, ou il y a une trappe de visite?
Par avance merci pour vos réponses.
le 06/08/2011 à 18:07
le 07/08/2011 à 18:22
L'aube est généralement maintenu par un système de clips, que vous ne pouvez atteindre que par l'extérieur du tambour.
Puisqu'elle est cassée, tentez de la coupé morceau par morceau, vous pourrez alors voir la principe retenu sur ce modèle.
le 31/03/2014 à 15:49
même si la réponse est tardive, je viens de rencontrer le même problème et j'aurais aimé avoir la réponse...
C'est une aube de lavage de 12 trous.
Tout se joue au niveau du 6ème trou.
Il y a un trou avec 2 languettes métalliques relevées.
Attention ces languettes sont situées de chaque côté du trou, c'est à dire une à droite et une à gauche.
Il suffit simplement de les rabaisser pour permettre de faire coulisser l'aube.
C'est la partie théorique.
En pratique, j'ai découpé l'aube de lavage pour y arriver.
Mais la prochaine fois, je saurais comment faire
