Lave vaisselle 2eme cycle
créé le 06/08/2011 à 15:06
bonjours,
j'ai un lave vaisselle de marque candy CDE 705A
au 2 eme cycle il ma marque une erreur 3, la dernière fois je l'ai entièrement démonté et miracle il a remarcher, là je rentre de vacance et il me refais la meme erreur, pourriez vous me mettre sur une piste merci
le 06/08/2011 à 19:45
bonjour code 3 voir vidange(pompe tuyaux) et aussi lachambre de compression et pressostat Cdt mimi54
le 06/08/2011 à 22:32
c'est quoi la chambre de compression? ce ne pourrais pas venir du thermostat?
le 07/08/2011 à 00:00
bonsoir le pressostat est une boite ronde avec des fils et un petit embout ou est branché un tuyau qui va à la chambre de compression,soufflez dans les deux sens du tuyau un coté cela doit faire clic ,de l'autre glou glou Cdt mimi54
le 07/08/2011 à 11:11
bonjours, oui je l'avais déjà fais ca, le deux tuyaux font bien clic, apparemment l'eau ne chauffe pas c'est peux etre un probleme de chauffe, il y a un petit interrupteur bilame quel valeur doit il avoir quand le mesure?
merci encore pour les info
le 07/08/2011 à 18:19
Liste des codes panne depuis ce lien.
le 07/08/2011 à 20:53
je vais regarder merci, mais j'ai vu que mon eau etait froide c'est normale?
le 07/08/2011 à 22:15
Vérifiez la résistance, et assurez vous qu'après remplissage, l'eau soit bien aspergée sur la vaisselle.
