créé le 03/10/2008 à 17:40
je possede un lave vaiselle Whirlpool ADP7562
et il m'affiche qu'il n'y a plus de SEL alors que le bac a sel est plein (mais vaiselle mal lavée)
si quelqu'un a deja u ce probleme merci de m'aider
le 05/10/2008 à 15:19
Le système de détection de sel repose sur un flotteur équipé d'un aimant, qui lorsque le pot à sel est plein, flotte plus haut (différence de densité entre l'eau claire et salée) actionnant ainsi un contact I.L.S (sensible à un aimant), qui informe finalement la carte electronique de la nécessité de recharger.
Ce système est peut-être bloqué, ou un fil peut être déconnecté.
Pour ce qui est de la vaisselle, il n'y a pas de lien entre ces deux symptômes. Vérifier les moulinet et notamment si les orifices ne sont pas obstrués.
le 05/10/2008 à 21:06
donc le floteur peut etre bloqué (petite carte sur le coté du bol a sel)
si c le cas il faut le remplacer?
le 06/10/2008 à 09:54
Si le flotteur est face à celle-ci la carte peut être HS effectivement, shunter (ponter) le circuit (ou le connecteur)sur la carte pour voir si le voyant s'éteint.
le 06/10/2008 à 17:07
et oui encore moi avec mon soucis
donc maintenant g un Defaut 8 qui apparait ainsi que tous mes voyants allumer
et le lave vaiselle ne demare plus
Sa pourrais etre la carte?
le 06/10/2008 à 22:11
Il s'agit d'un défaut lié au détecteur de présence d'eau (Doc technique du site). Vous trouverez des infos dans la rubrique organe, niveau d'eau.
Vous pouvez vous procurer une pièce neuve chez notre partenaire en pièces détachées si le problème persiste.
le 21/10/2008 à 12:41
