panne lave ling AWT 1245 AA
créé le 04/08/2011 à 14:56
Mon lave linge Electrolux AWT 1245 AA ne démarre pas. Les voyants sont biens allumés correctement mais l'appui sur le bouton "damarrage" est innéfficace. J'ai déjà remplacé sécurité de porte, module programmation et module puissance mais toujours même problème. Au secours...
le 04/08/2011 à 17:43
bonjour avez vous controlé la pompe de vidange Cdt mimi54
le 04/08/2011 à 22:18
Perso, je me pencherai vers les électrovannes...
le 04/08/2011 à 23:24
La touche appui bien sur l'interrupteur de la carte électronique ?
le 06/08/2011 à 20:08
La touche appuie bien sur le bouton poussoir. A ce jour j'ai remplacé toutes les pièces (électrovannes, pompes,modules électroniques, condensateur) sauf le moteur. C'est bazar, aucun programme ne fonctionne, que ce soit lavage, vidange, essorage, flash. Tout s’allume normalement, la durée du cycle s'affiche, mais le programme ne se lance pas lors qu'on appuie sur le bouton de démarrage. Des suggestions? Merci d'avance.
le 06/08/2011 à 21:57
bonsoir est ce que la porte se boque, regardez le pressostat (c'est un probleme que j'avais déja eu) Cdt mimi54
le 23/08/2011 à 19:05
une fois un programme sélectionné, l'appui du bouton démarrage est inéfficace. Il faut attendre un certain temps avant de pouvoir ouvrir la porte donc la porte se verrouille birn. J'ai remplacé le presostat et le capteur temps haut mais toujours pareil. Je ne sais plus quoi faire.
