créé le 04/08/2011 à 10:18
Mon lave vaisselle Siemens SE25265 EU/12 vidange mal depuis quelques temps : il reste un peu d'eau en fond de cuve.
Le remplisseur est très propre (complètement nettoyé suite à une précédente panne réparée, caractérisée par le lavage toujours à froid - merci le forum).
J'ai procédé au remplacement de la pompe de vidange qui directement branchée sur le secteur produisait un bruit suspect.
Mais le problème est toujours présent...
Avez-vous une idée ?
le 04/08/2011 à 10:46
le 04/08/2011 à 11:26
J'ai effectué cette vérification avant de procéder au remplacement de la pompe. Tout est normal.
J'ai sorti aussi le clapet anti retour. Il avait l'ai collé.
Je refais un essai et reviens vous donner le résultat !
le 04/08/2011 à 16:23
Ce n'est pas le clapet qui est en cause. Avec ou sans, même comportement.
En plaçant le tuyau de vidange au ras du sol, la vidange s'effectue. Dès que je l'élève de 40 centimètre, plus de vidange. C'est comme si la pompe de vidange n'avait pas assez de puissance. Pourtant, elle est neuve !
Je ne sais plus quoi faire !
le 04/08/2011 à 17:35
le 04/08/2011 à 17:56
Je soupçonne un problème de commande de la vanne, pas assez de courant ?
Si c'est le bloc électronique qui est HS, alors je changerai mon LV.
le 04/08/2011 à 18:20
le 04/08/2011 à 23:21
Avez-vous bien remis le corps de vidange en place, il semble étonnant que la pompe neuve ne pousse pas l'eau. La dépression de poussée pour l'évacuation n'est peut être pas suffisante. N'y a t'il pas un petit orifice à proximité de la pompe de vidange ?
le 04/08/2011 à 23:52
J'ai fait bien attention à chaque remontage. Ce n'est pas bien compliqué mais il faut être attentif.
La pompe neuve (générique) a rendu l'âme durant le dernier test...
J'ai remis la pompe d'origine et même comportement.
J'ai lancé un lavage complet ce soir après avoir châtrer le clapet anti-retour.
A la vue du prix de la carte électronique, je vais dans doute profiter des promos pour commander un nouveau LV.
Je n'aime pas abandonner la partie mais sur ce coup, je ne vois vraiment pas d'où peut venir le problème.
Concernant la présence d'un orifice, oui, il y a bien un trou à la vertical de l'axe de la pompe. Mais il y a toujours été.
Je vous dirais demain comment s'est passé le dernier lavage...
le 05/08/2011 à 03:31
Mais je ne sais pas pourquoi...
A part la modification du clapet anti-retour qui ne donnait rien sur les cycles tests de rinçages dans l'après-midi, rien n'a changé par rapport à la configuration qui posait problèmes.
Merci pour vos conseils. J'espère que cela va tenir.
le 05/08/2011 à 16:15
Je me suis décarcassé pour comprendre pourquoi cela ne fonctionnait pas durant mes essais et je crois avoir compris : le test (infructueux) réalisé sans la clapet anti-retour a été réalisé clapet enlevé. Pas de succès par manque de pression, avec ou sans.
Cela fonctionne depuis que j'ai coupé la partie mobile et remis la partie supérieur qui semble participer à l'étanchéité de la pompe.
Deux questions aux experts :
1) la pompe neuve générique que j'avais installé a grillé.
J'ai remis l'ancienne, qui contenait un peu d'eau dans le stator. Est-il nécessaire de graisser cette partie ? Avec de la graisse, de l'huile ?
2) Faut-il remettre le clapet anti-retour ? Le raccordement de vidane étant placé très haut (60 cm), je ne crains pas de remonté par ce tuyau vers le lave vaisselle.
En résumé, le clapet anti-retour semble être la cause de la vidange incomplète.
Après tout le temps passé sur cette machine (elle a eu d'autres pannes), je suis satisfait de prolonger sa vie. Pour mon porte monnaie mais aussi pour "la planète".
le 05/08/2011 à 18:53
