créé le 02/08/2011 à 22:55
dès le début de n'importe quel cycle, le L.V. s’arrête quand la pompe de vidange se met en route. Mais si je reste appuyé en permanence sur le bouton de démarrage des programmes, tout le cycle se déroule normalement. La pompe fonctionne bien et la vaisselle est bien lavée.
Le programmateur est il en cause, les contacts des boutons, je suis perplexe.
Merci de votre aide.
le 03/08/2011 à 15:53
le 03/08/2011 à 16:22
le 04/08/2011 à 01:48
problème da ma centrale vapeur rc455b, de l'eau sort de la semelle et de la vapeur au niveau de la chaudière, j'ai changé le joint de la soupape de la chaudière et j'ai détartré y a 3 semaines, pas de changement.
Quel est le problème?
le 05/08/2011 à 14:17
il s'agit de la bobine de la boite a produit qui est couper change la et tout devrais rentrer dans l'ordre .
le 07/08/2011 à 15:03
Je verrai au remontage ce que ça donne, j'avoue ne pas comprendre le lien entre les deux mais je te fais confiance. Merci encore.
le 10/08/2011 à 15:26
Merci des réponses, mais ou se trouve la bobine de la boite a produit qui d'après ta réponse Greg est coupé ?
Moi, j'ai un doute sur la soupape de chaudière alors j'ai changé le joint a ce niveau là, ça a l'air d'aller mais je ne sais pas pour combien de temps. Sinon JJ combien t'a couté ta pièce ?
le 10/08/2011 à 16:20
je crois qu'il y a malentendu, je parle d'une panne sur un lave vaisselle smeg pla 647, et toi d'une centrale vapeur rc 455 b.
Je pense qu'il n'y a pas de bac à produit sur une centrale vapeur...
CDT.
J.J.
le 11/08/2011 à 09:30
effectivement je parlais de la bobine pour le lave vaisselle. et ne t’inquiète pas jj je suis sur de mon coup sur ta panne ,j'ai même pus le vérifier a nouveau hier. :)
Sally pour ta central pour moi c'est plutôt un problème d'entartrage au niveau de la semelle du fer ce qui provoque une condensation de la vapeur a sa sortie. si tu pense l'ouvrir prévois de la pâte a joint genre "joint bleu". le semelle et visser et coller.
greg
le 23/08/2011 à 23:17
le 24/08/2011 à 10:51
le 12/10/2011 à 20:05
aidez-moi s'il vous plait!!!
merci cleon
