créé le 02/08/2011 à 21:47
Ma machine à laver m'a fait un mauvais coup : la porte s'est ouverte sur la résistance ... J'ai donc, à partir des conseils d'internet entre autres, enlevé la résistance pour débloquer le tambour. (bon avant j'ai essayé quelques tours de passe passe avec du fil de fer, et ai essayé de forcé un peu au début en relançant le programme (je n'avais pas compris que c'était bloqué ...)).
J'ai donc réussi à la débloquer et le tambour tourne très bien à la main ... Tout content, je m'empresse de faire une lessive (du coup j'ai du retard) sauf que Madame décide de ne pas se lancer ... Le tambour ne tourne plus mécaniquement je crois, il me semble donc que le problème vienne de là ...
De quoi ça peut venir ??? J'ai pensé à la courroie qui aurait peut être été abimé ??
Merci d'avance ...
(il s'agit d'une Laden EV1092 )
le 02/08/2011 à 23:30
le 03/08/2011 à 08:03
Ceci dit je crois que c'était une fausse piste, elle va bien ...
J'ai pensé que ça venait d'elle car je croyais que le machine n'arrivait pas à se lancer pour ça, mais finalement il semblerait que ce soit autre chose ...
