créé le 02/08/2011 à 20:09
J'ai un lave vaisselle SIEMENS AQUASENSOR ref SE 24438FF
Depuis quelques temps , il lave mal la vaisselle qui est en partie basse.Et pour cause , le bras de lavage ne tourne pas ou seulement quand il est décidé (j'ai l'impression que à certains lavage , il tourne : 1 lavage sur 10)
Avez vous une idée sur la panne
J'ai pensé à une électrovanne qui gèrerai l'arrivée d'eau sur les bras de lavage ; mais je ne la (les) trouve pas.
Y en a t'il ou la carte de commande gère le basculement de l'eau du bras supérieur vers le bras inférieur ?
S'il y en a , Savez vous où elle(s) est (sont)
Savez vous où trouver un schéma électrique & un schéma hydraulique du LV
avez vous un autre diagnostic
Merci de votre aide
à charge de revanche ; je ne manquerai pas de dire comment je m'en suis sorti
le 02/08/2011 à 20:24
ily a un micro moteur qui commande l'ouveture du clapet del'alimentation alterné des bras de lavage.il est situé sous la cuve a la sortie de la pompe de cyclage.associé il y a aussi un contact de positionnement du clapet.verifier moteur et clapet.
le 02/08/2011 à 21:26
Connais tu la tension d'alim de ce micromoteur ?
as tu un schéma élec. de cette partie? ou sais tu où je peux me procurer des schémas?
tu me sembles bien connaitre le sujet
Merci de ton aide précieuse
le 03/08/2011 à 07:52
tension d'alim:220v.pas de schema desolé
