Problème lave linge ARISTON AVL14
créé le 01/08/2011 à 10:10
Bonjour à tous , j'ai un problème avec mon lave linge Ariston AVL14 , il démarre très bien , fait son lavage , rejette l'eau , refait un lavage , rejette à nouveau l'eau ... Comme ça indéfiniment quel que soit le programe ... Pas de rinçage ni essorage sauf en le lui programant ...
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci ...
le 01/08/2011 à 11:48
bonjour est ce que votre tuyau de vidange n'est pas trop bas , avez vous un ou des voyants qui clignotent Cdt mimi54
le 01/08/2011 à 11:58
Tout d'abord , merci pour votre participation ,
Hauteur vidange bonne
Pas de voyant clignotant
fonctionne parfaitement mais à l'infini ...sans rençage ni essorage ...
le 01/08/2011 à 12:38
re c'est une panne pas évidente enlevez le dessus puis controlez l'electrovanne double (testez les deux bobines a l'ohmmetre )sinon on avisera Cdt mimi54
le 01/08/2011 à 19:16
Ce fonctionnement anarchique correspond à un défaut d'électronique. La gestion des cycles étant tenue par celle-ci, c'est sans doute elle qui est en défaut.
le 08/08/2011 à 12:00
Merci pour ces renseignements , après de nombreux essais au cours de WE , j'ai constaté que la machine fonctionne et s'arrête au moment du rinçage/essorage
le 08/08/2011 à 12:11
bonjour lorsque la mal s'arrete est'elle vide et doit elle prendre de l'eau Cdt mimi54
le 08/08/2011 à 18:28
Effectivement ,elle n'est pas vide , en fait , elle s'arrête avant la fin de son cycle , juste avant rinçage/essorage , pour terminer , il faut la mettre manuellement sur essorage et malgré ça l'essorage est relativement faible ...
le 08/08/2011 à 19:35
bonjour une mauvaise vidange peut empécher l'essorage controlez la pompe et les tuyaux Cdt mimi54
le 09/08/2011 à 12:57
Après contrôle , la vidange s'effectue parfaitement
le 09/08/2011 à 14:29
bonjour essayez un prélavage et dites moi s'il se fait normalement Cdt mimi54
le 10/08/2011 à 08:56
Bonjour , bonne nouvelle avec prélavage , le cycle s'est parfaitement déroulé ...
le 10/08/2011 à 09:12
bonjour enfin une bonne nouvelle mais maintenant vous allez faire un programme à40° avec du linge et du produit lessiviel pour voir si elle chauffe normalement(trop de produit nuit à la vie d'une mal,utilisez le rinçage supplémentaire)et je me demande si la mousse ne serait pas en cause (c'est une sujestion) Cdt mimi54
le 10/08/2011 à 22:09
Bon , voici près de 3 heures qu'elle tourne et le cycle n'est pas fini , elle s'arrête avant le rinçage/essorage
le 10/08/2011 à 23:26
bonsoir est ce que la mal a chauffé normalement et a t'elle vidé apres le lavage. à demain il faut qu'on trouve Cdt mimi54
le 11/08/2011 à 10:12
Bonjour , voici le résumé des dernières constatations :
Mise en marche sur le progamme N°4 à 40°:Le voyant 2 s'allume , le lavage s'effectue avec chauffe , le voyant 3 s'alume et commence les rinçages avec un début de lancement d'essorage ( quelques secondes )revidange rerinçage redébut d'essorage etc... a l'infini ...Pour enfin obtenir l'essorage , je dois tout arrêter et mettre sur essorage , là , le voyant N° 4 s'allume et le cycle se termine ...
