lave vaisselle laden
créé le 31/07/2011 à 19:13
Bjr, mon lave vaisselle laden c835 ne lave plus correctement, j'ai l'impression que les bras ne tournent plus. J'ai lancé un programme test comme décrit dans la doc technique et des le départ le voyant clignote. Que puis-je faire?? Merci d'avance pour vos réponses
le 31/07/2011 à 20:00
bonjour comptez les clignotements puis appuyez 5 sec sur depart la vidange doit se mettre en route puis mettre le programme trempage et regardez le niveau d'eau dans la cuve environ 2cm au dessus du filtre (avez vous regardé si vos bras ne sont pas bouchés Cdt mimi54
le 31/07/2011 à 23:06
je ne peux pas les compter car ça clignote en continu.Lorsque j'appuie 5 sec cela annule le programme donc la vidange se met en route et après il n'y a plus d'eau dans le bac. Sinon les bras ne sont pas bouchés. Cdt
le 31/07/2011 à 23:11
J'ai aussi oublié de dire que souvent je retrouve la tablette entière dans le fond du bac. Cdt.
le 01/08/2011 à 08:32
bonjour je vous avais demandé s'il y avait au moins 2cm d'eau dans la cuve car cela peut determiner la panne ,si le niveau est bon controlez pompe de cyclage(moteur principal ,pour cela démontez le coté de droite Cdt mimi54
le 01/08/2011 à 19:14
L'appareil se remplit donc, et stop ensuite son cycle. Voyez la sonde de température qui génère parfois ce type de défaut.
