créé le 30/07/2011 à 19:06
Lorsque je lance un cycle de lavage, le lave vaisselle se remplie, puis rien, puis bip bip bip et il vide l'eau !
En garantie le LV est partie deux fois en réparation... L'éléctronique aurait été changé la première fois; retour maison et au bout de 15 jours idem; retour atelier...il à tenu quelques jours pui idem par intermitence (Dix fois c'est OK, puis pas OK etc...).
A ce jour, la panne est constante.
Merci pour l'aide.
le 30/07/2011 à 19:50
le 30/07/2011 à 21:31
Tout d'abord merci pour votre réponse rapide.
Le LV n'est plus sous garantie.
Il bip en continue jusqu'a ce qu'on l'éteigne.
Ce sont les voyants qui étaient programé clignote.
le 30/07/2011 à 23:15
le 01/08/2011 à 19:05
Après remplissage, c'est effectivement la pompe de cyclage qui doit se mettre en marche.
le 06/08/2011 à 18:03
Après avoir demonté et nettoyé les pressostats le LV est repartis. Pourvu que ça tienne.
Mais cela semble confirmer les avis...sauf erreur de ma part...
le 15/08/2011 à 12:06
La panne est revenu... Difficlie ses pannes par intermitences !! Pouvez-vous m'en dire plus sur la pompe de cyclage ? Merci
le 15/08/2011 à 12:19
le 15/08/2011 à 14:04
Je l'ai nettoyé et testé, elle tourne en la branchant directement sur du 220 V, mais elle est à vide.
Mon condensateur fait bien 1MH, mais lorsque je le met en charge, le débrange et le met en CC il ne "pète" pas. Peut-on incriminer le condo ??
le 15/08/2011 à 14:11
CDL
le 15/08/2011 à 14:22
le 15/08/2011 à 17:01
Ce qui explique certainement le problème par intermittence, car après quelques jours ça repart (elle a séché) et puis ça revient (de l'eau est revenu). Essuyage, séchage, remontage avec joint et c'est repartis. Maintenant, je ne sais pas si cela va tenir ou si la pompe ne va pas finir par lacher. Je vous tiens informé. Merci beaucoup...
le 11/07/2013 à 18:10
le 18/09/2015 à 15:53
Mon Lv Rosiere rlf100 ne veux plus se mettre en route. Après plusieurs essais plusieurs bips se répète jusqu'à ce que l'on arrête l'appareil. Maintenant il ne démarre plus du tout et j'ai les voyant P1et P2 qui sont allumés et fixes. Merci d'avance si vous avez la solution à ce problème...
Laurent
