créé le 30/07/2011 à 07:40
J'aurai besoin d'aide car le voyant "nettoyer le filtre" s'allume au bout de 2 min même si ce dernier est propre.
Cela nuit bien évidemment au bon fonctionnement du sèche linge.
J'ai tout démonté pour nettoyer, y compris la sonde de température elth 2790031 mais par contre je ne sais si celle çi entre en compte dans mon problème...
Si vous avez une idée... merci d'avance, cordialement...
le 30/07/2011 à 14:01
Avez-vous un contact ou un ILS avec un aimant en face qui contrôle la fermeture du filtre ?
le 30/07/2011 à 14:30
le 31/07/2011 à 12:09
La partie métallique devant le filtre sert à la détection d'humidité. Il faut savoir que sous 2 minutes, la détection d'humidité est effectuée. Assurez vous de mettre assez de linge dans le tambour et refaites un essai.
le 31/07/2011 à 14:51
Merci d'avance pour tout conseil car je suis bien embêté. Cordialement...
le 01/08/2011 à 18:44
le 01/08/2011 à 20:56
Cordialement...
le 02/08/2011 à 18:52
le 20/08/2011 à 10:13
J'ai intégralement démonter le sèche linge pour éliminer les poussières mais rien n'y fait : au bout de quelques minutes le témoin de filtre plein s'allume et bien que le sèche linge fonctionne toujours le résultat final n'est pas bon : linge encore humide, temps de "séchage" bien plus long qu’auparavant... Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment fonctionne le détecteur de filtre SVP ? Si vous avez une idée, je vous en remercie d'avance car je sèche complètement (moi au moins!!!), cordialement...
le 21/11/2012 à 09:02
filtre plein au bout de qq minutes alors qu'il est quasiment vide. Si
on laisse le sèche linge il arrive au bout de 1h30-2h00 en fin de
cycle mais le linge reste bien humide.
L'été dernier je l'ai intégralement démonté afin de tout nettoyer et
cela il a mieux marcher durant 2 mois seulement.
Je n'ai pas franchement envie de réitérer l'opération aussi
fréquemment. N'y a t'il rien à faire ?
Merci à vous, cordialement...
le 28/11/2012 à 18:36
J'ai donc :
* Intégralement nettoyé le sèche linge avec lubrifiant pour courroie, galets et bombe électronique pour les connexions et boitier de commande.
* Vérifier la sonde de température en sortie (avec un ohmmètre) avec une valeur de résistance qui change en fonction de la température.
La plupart du temps le système chauffe. Ce n'est pas toujours mais très souvent car c'est chaud à l'intérieur du tambour. Par contre pas sûr que ça chauffe à la bonne température...
D'où peut venir le problème ???
Merci pour toute aide car il n'a que 3 ans et remettre 400€... cordialement
le 01/12/2012 à 06:55
le 12/12/2014 à 18:46
Aveze-vous resolu votre problème j'ai exactement le même probleme sur un awz 3798 j'ai l'impression que personne n'a la solution !! même les pro
cordialment
le 07/01/2015 à 11:24
le 07/01/2015 à 14:17
Moi je n'ai toujours pas trouve la solution, sur aucun forum,mais je pense qu'il s'agit d'un probleme de carte de puissance mais je ne souhaite pas la changer sans en etre sur car elle coute tres chere.
Si un professionnel lit nos messages qu'il n'hesite pas a nous repondre.
le 24/10/2020 à 17:35
