créé le 01/10/2008 à 20:31
Des que je met en route mon lave vaisselle SAUTER le cycle de vidange se passe bien puis l'eau arrive et une minute après le lave vaisselle fait sauter le disjoncteur différentiel et il y a de l'eau qui coule den bas de mon lave vaisselle .?d'où peut provenir ce problème et comment puis je le résoudre ?
Merci a tous ceux qui s'intéresseront a mon problème.
le 02/10/2008 à 13:55
L'eau s'écoule sur un organe électrique, ce qui fait sauter le disjoncteur. Il vous faut ouvrir le socle de votre appareil et déterminer l'origine de la fuite visuellement.
le 02/10/2008 à 19:20
