créé le 29/07/2011 à 18:45
Cette erreur correspond à un problème de sonde de température.Cela est bizarre car, quand la machine se bloque en pré-lavage, l'eau est chaude.
Je voudrais vérifier cette sonde, mais je ne sais pas où elle se trouve dans la machine.
Merci pour votre aide.
le 31/07/2011 à 11:53
Le sonde est enfichée dans la cuve, et de forme circulaire sur cet appareil.
le 01/08/2011 à 23:41
L'accès à la sonde se fait plus facilement par l'arrière, ou par un coté ?
Dois-je faire attention à quelque chose de particulier lors du démontage ?
merci de votre retour
le 02/08/2011 à 18:54
le 06/08/2011 à 22:30
problème résolu, le changement était très aisé.
