créé le 01/10/2008 à 08:43
Ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur, il n y a plus que de l'eau qui coule par les trou de la semelle du fer. L'eau est chaude.
Est ce la résistance chauffante qui ne marche plus du coup l'eau chauffe juste mais ne se transforme pas en vapeur.
le 01/10/2008 à 10:25
L'eau est chauffée dans une chaudière, puis propulsée sous vapeur au fer.
Soit la chaudière ne chauffe plus, et de l'eau s'écoule par le fer.
Soit la semelle du fer est froide, alors la vapeur venant de la chaudière se condense à son contact.
A vérifier.
le 01/10/2008 à 10:36
sinon l'eau qui sort est chaude alors je pense que la chaudière doit chauffer, mais elle chauffe peut être plus assez.
si jamais le pb vient de la chaudière y a t il une chose à faire, changer un composant?
Si la semelle est froide, qu'est qui commande la température de la semelle ?
Une résistance chauffante?
merci de votre aide
le 11/12/2008 à 18:23
le 22/02/2010 à 10:05
AU bout de 20 mn de bons et loyaux services ma centrale vapeur pro express turbo 2941 ne sort plus de vapeur . L'eau est dans la cuve prète, l'electrovanne fonctionne et n'est pas bouchée (neuve) .... d'ou peut venir ce problème?
