Panne Hotpoint AQ9D 691 U suite arret en cours de cycle
créé le 28/07/2011 à 07:43
Mon lave linge Hotpoint Ariston AQ9D 691 U a fait des siennes hier.
Machine achetée en avril 2011.
Ce week end j'ai déménagé. Hier je l'ai fait fonctionné et en cours de cycle je me suis rappelé que j'avais oublié d'enlever les brides...
J'ai donc appuyer sur OFF, retirer les brides et remis en route.
La machine était en cours de cycle donc avec du linge et de l'eau.
Depuis le panneau d'affichage reste bloqué sur le le cycle coton. Si je tourne la molette cela ne change pas le type de cycle. La fonction Start/Pause ne fonctionne pas. Et dès que j'appuie sur l'écran la machine fait 4 bips.
J'ai vidangé manuellement la machine.
J'ai débranché et rebranché. J'ai cherché à faire un reset en appuyant sur les boutons. Le problème persiste.
J'ai appelé le fabricant. Je voulais connaitre la vraie procédure pour un master reset, mais je suis tombé sur un hotliner un peu rapide qui m'oriente vers le revendeur. Le revendeur m'indique un reset en débranchant le courant pendant au moins 30 minutes. Le problème persiste toujours.
Un technicien passera mais dans 10 jours...
Quelqu'un a une idée pour ce problème ou bien je dois être patient...
Bonne journée
le 28/07/2011 à 10:11
bonjour un programme est bloqué (cela doit etre indiqué dans le livre) appuyez longuement sur la touche depart et esayez Cdt mimi54
le 19/05/2013 à 20:03
Bonjour, panne d'essorage sur Hotpoint AQ9D 691, l'eau se vide mais le tambour ne tourne pas (sur toutes les vitesses) et la pompe de vidange tourne en permanence. Le cycle de lavage marche normalement et le tambour tourne sans probleme (sauf sur essorage)
merci d'avance
