créé le 27/07/2011 à 21:34
J’ai acheté il y a deux ans une machine à laver frontale Candy CTG 1226L, qui ne fonctionne plus depuis 10 jours.
Je me suis rendue sur vos documentations techniques très détaillées et bien faites, mais malheureusement mon satané model n’est pas référencé.
Au regard du coût de l’intervention d’un professionnel, je voulais voir avec vous s’il y avait possibilité de m’aiguiller afin que j’évite une intervention.
Voilà ce qui se passe : dès que le programme fonctionne (ne fonctionne plus du tout sur coton, dès le départ l’eau ne semble pas vouloir remplir la cuve), il se bloque au milieu de son lancement, ou juste avant l’essorage… ou ne démarre jamais. Je fais la vidange simple afin de la vider à chaque fois. Bref, un vrai casse-tête, sachant que quand elle s’arrête, elle clignote sur « départ » et « très sale » en même temps !
J’ai ouvert une sorte de clapet devant afin de voir si des chaussettes ne bloquaient pas quelques choses, mais je n’ai rien trouvé. La turbine se situant à cet endroit semblait propre.
Maintenant, je suis assez tentée d’explorer plus en amont les choses, mais par quoi commencer ?
Merci pour vos conseils et votre aide qui me serait précieuse !
Ol
le 28/07/2011 à 00:09
le 28/07/2011 à 09:46
merci pour votre réponse.
je vais essayer de suite.
merci.
le 29/07/2011 à 12:00
Le clignotement indique un code panne, comptez les la prochaine fois.
le 29/07/2011 à 13:00
Alors, déjà pour revenir sur le conseil de mimi 54, chez moi, çà n'a pas fonctionner.
Mille merci pour votre conseils concernant le nombre de fois au les voyants clignotent. Ils clignetent 9 fois... des idées du coup afin de savoir ce que celà signifie? sur le site de Candy, je trouve que la doc est bien mince.
Cordialement,
Ol
le 29/07/2011 à 13:04
le 29/07/2011 à 13:09
le 29/07/2011 à 13:16
Merci encore,
Cordialement,
Ol
le 29/07/2011 à 14:55
le 31/07/2011 à 11:22
le 17/08/2011 à 12:45
désolée de ne pas avoir répondu avant, j'étais en congès.
alors, visiblement le soucis est lié à la courroie qui avait sauté. Elle semble en très bon état, mais je me demande si la poulie tambour est en état similaire. Rien ne semble retenir la courroie, je ne sais pas si je suis claire. Ce qui fait que quand je la remets, elle saute automatiquement soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Pensez-vous que je doive changer la poulie tambour afin de régler cet incident?
Merci à vous,
Cordialement,
Ol
le 17/08/2011 à 13:54
le 17/08/2011 à 14:11
Alors, j'ai essayé, mais la courroie tombe toujours. Je viens d'en racheter une neuve via la section pièces détachées de votre site. Dès que je la recevrais et la replacerais, je vous tiendrais au courant.
bien cordialement,
OL
