créé le 27/07/2011 à 18:30
ref: AM3888 type asc
la machinene chauffé pas bien et le cycle durait trés lomgtemps sans affichage de code panne.apres un programme test code panne f6.la valeur ctn etant correct 12,03kohm je veux relancer un cycle et la impossible de demarer un programme:code panne f14.la resistance est ok la ctn ok et sur la carte pas de traces suspectes au niveau du relais.la machine chauffant avant le programme test je voudrais savoir si un defaut du module d'humidité pouvait entrainer un tel comportement de la machime ou faut il incriminer la carte de puissance.
le 27/07/2011 à 19:24
en complement du premier topic,peut on suprimer le code defaut pour pouvoir relancer un proq test?
merci et a plus
le 29/07/2011 à 11:58
la valeur de la sonde est correcte, les codes pannes sont bien liés à un problème de chauffe. Vérifiez le circuit de ventilation, un gène pourrait générer un tel problème.
le 29/07/2011 à 12:17
la panne provient du fait que le moteur et ventilo continue de fonctionner alors que le cycle est terminé et que la diode fin est allumé;le chauffage lui et coupé.probléme reccurent et connu chez whirlpool.
merci pour votre intervention.
le 29/07/2011 à 13:07
le 29/07/2011 à 20:49
changer la platine
