ariston aml 135 tambour tourne plus
créé le 25/07/2011 à 10:35
merci de lire mon post .
Nous avons mis un drap lourd et au début du programme bruit stridement court et odeur de brulé , le tambour ne tourne plus mais le programme s'effectue d'ou est le problème ?!
merci de vos réponses
ps : - j'ai vidangé rien ne coince
- la pompe a l'air ok
- le tambour n'est pas freiné
- est-ce le moteur ?
- les chardons ?
- la carte electronique ou un/e resistence / condensateur
et le spécialiste ariston demande rien que 135 € pour voir juste la machine !!
j'espère que vous pourrez me sortir de l'embarras Merci de votre aide
le 25/07/2011 à 11:10
bonjour vous avez tout ennoncer sauf la courroie et c'est elle qui a cassé et l'odeur le confirme Cdt mimi54
le 25/07/2011 à 11:20
Merci tout d'abord d'avoir répondu , justement j'y avais pensé je me suis dit si ça tourne plus c'est soit le moteur soit la chose entre le moteur et le tambour mais je n'identifie pas la courroie , car je ne la situe pas ou ne la voie pas c'est pour ça , je viens de voir des photos sur le net c'est a l'arrière ,je vais voir !!
merci encore
le 25/07/2011 à 11:52
Merci c'est la courroie !,j'entrevoie une large bande d'aspect caoutchouc qui est déposée au fond en bas avec des rainures et un code barres ,merci, il ne reste plus qu'a la remettre ou la changer .
ca m'évite de payer 135 € ou de payer pour une simple chose ! Merci encore
