créé le 24/07/2011 à 17:20
j'ai un soucis avec mon lave linge LADEN frontal ref FL 1266, lors du démarrage le remplissage d'eau s'effectue normalement, mais au moment du démarrage du cycle, le tambour ne tourne pas et le voyant sécurité (petite clé dessinée) s'allume rouge, je peux vidanger en mettant le cycle sur le bouton vidange, je peux tourner le tampbour à la main, mais le problème persiste sur un forum j'ai découvert les codes pannes possibles sans infos, codes pannes F02 à F35, et rien d'indiqué à ce sujet sur la notice, si quelqu'un peut m'aider, merci beaucoup. A savoir que parfois le cycle s'effectue correctement et entièremetn sans problème.
le 24/07/2011 à 19:05
le 09/10/2011 à 19:15
le 14/04/2012 à 15:25
