lave linge hoover VHD 814 47
créé le 23/07/2011 à 19:41
mon lave linge Hoover VHD814 47 s'arrete en cours de lavage et affiche un "code panne":les leds de prélavage et 1200 (tours)clignottent par 8 reprises à intrerval régulier puis pause et re 8 fois et ainsi de suite jusqu'au moment où je l'arrete!!!!
cette panne intervient juste avant l'essorage
(mais la pompe de vidange fonctionne correctement, je l'ai démontée et rien à l'interieur).pour laver le linge ,quand j'ai ce problème je suis obligée de faire un rinçage et un essorage à 1400 tours.
quelqu'un peut-il m'aider? merci.
le 23/07/2011 à 20:22
bonjour allez sur le meme site doc technique,codepanne,marque etc Cdt mimi54
le 23/07/2011 à 22:25
Lien direct suit.
le 24/07/2011 à 18:56
Bonjour et merci à mimi54 et Sebmenager pour leur réponse rapide.
Où puis-je trouver le tachimètre sur ma machine? Je possède une vue éclatée mais je ne sais pas identifier la pièce.d'avance merci
le 24/07/2011 à 19:28
bonjour le tachymetre se trouve sur le moteur à l'opposé a la petie poulie Cdt mimi54
le 29/08/2011 à 12:46
tachymètre vérifié OK j'ai changé le pressostat toujours même problème arrivé à l'essorage dès que la machine commence à essorer elle tape et se met en sécurité et le code panne recommence.j'ai changé les vérins (1de cassé)vérifié les attaches (ressorts)sur le dessus du tambour.A l'heure actuelle pour faire une lessive je fait ma programmation et arrivé à 15 minutes de la fin,elle s’arrête,et je suis obligée de programmer un essorage seul! pompe OK !Merci de vos réponses!
le 05/03/2012 à 15:07
J'ai les mêmes symptômes que templier 10. En plus le cycle est très long puis s'arrête après 1/2 à 1 heure de lavage, mon tachymetre est bien vissé comment savoir si il est HS, et que faut il encore vérifier? Merci pour vos réponses cdlt
