créé le 23/07/2011 à 13:14
Notre LV bauknecht gsf 5353 est en panne!
Le LV démarre son cycle, vidange puis s'arrête et passe sur le mode trempage et le bouton start clignote en continu, pas moyen de distinguer un nombre de clignotement? J'ai essayé en mettant de l'eau après la vidange mais toujours la même chose?
Quelqu'un a-t-il une idée, merci.
Denis
le 23/07/2011 à 13:42
le 23/07/2011 à 14:28
car le programme commence par la vidange puis change et passe sur le trempage mais vidange le lv. Il n'y a pas d'arrivée d'eau mais l'électrovanne est sous-tension et à une résistance.
le 23/07/2011 à 14:35
le 23/07/2011 à 15:19
le 23/07/2011 à 15:57
le 23/07/2011 à 22:19
une panne de clignotement continu peut être issu de la sonde de température.
le 24/07/2011 à 12:20
j'ai testé l'électrovanne en détachant le tuyau d'arrivée d'eau, elle fonctionne bien.
J'ai également testé la sonde de température sous eau chaude, celle-ci répond bien.
Ne peut-il s'agir du programmateur?
merci pour vos pistes.
le 24/07/2011 à 12:55
le 24/07/2011 à 14:57
En dépit du fonctionnement de l'électrovanne, il n'y a pas d'eau dans la cuve.
J'ai fait un essai, après la vidange j'ai mis 4 litres d'eau dans le lv. Rien il retourne sur le programme trempage et clignote en continu?
le 24/07/2011 à 19:43
