créé le 23/07/2011 à 11:36
mon lave vaisselle effectue tout son cycle normalement, le seul probleme est qu'il ne chauffe plus.Aucun courant n'arrive à la resistance,le thermostat fonctionne et j'ai regardé sur la carte electronique qui ne presente aucun defauts, le relais de la resistance n'est pas alimenté.
Pourriez vous m'aider et me donner une piste svp? Merci
le 23/07/2011 à 19:28
en appuyant sur start et pause en même temps le lave vaisselle me met un code d'erreur H7,quelqu'un pourrait me dire a quoi cela correspond? malgré mes recherches je n'ai rien trouvé
le 23/07/2011 à 22:18
H7 est un problème de chauffe, mais vous le saviez déjà.
Vérifiez la valeur de la résistance, et celle de la sonde de température (de type CTN).
le 24/07/2011 à 10:25
La valeur de la résistance est de 29 ohms tandis que celle de la sonde est de 53,5 k ohms à froid, en la plongeant dans l'eau chaude celle si diminue jusqu'à arriver à 27 k ohms.
le 24/07/2011 à 11:24
Reste donc la commande de la résistance, via la carte électronique.
Tentez un lavage à froid (trempage), pour voir le résultat.
le 24/07/2011 à 12:18
J'ai retenté un lavage à chaud et toujours pas de chauffe.
J'ai regardé une nouvelle fois la carte électronique,aucun élément ne semble défectueux et j'ai refait les soudures du relais qui commande la résistance.
J'ai l'impression que celui ci n'est pas alimenté bien que je ne sache pas vraiment comment le tester
le 24/07/2011 à 12:53
le 24/07/2011 à 13:37
Dans tout les cas merci beaucoup de m'avoir accordé de votre temps pour mon probleme.
le 09/08/2011 à 13:32
carte électronique reçue aujourd'hui et changée dans la foulée,mon lave vaisselle fonctionne à merveille, merci encore pour vos précieux conseils :-)
