créé le 22/07/2011 à 17:56
j'ai un lave vaisselle beko DFN 1404 .
Celui-ci s'arrette en plein milieu du cycle de lavage avec l'eau dedans .
L'orsque je fait un programme a froid , celui-ci se termine .
Je pense a un probleme de chauffage .
Mon appareil n'est plus sous garantie (achat du 09.07.2010).
Pourriez m'indiquer également un dépanneur agréer de la marque en ile de france (passage de représentant chez eux) afin de voir si il est possible de négocier pour la garantie vu qu'elle vient tout juste de se terminer .
le 22/07/2011 à 19:35
- tester la resistance = Bonne .
- Lancer 1 programme de lavage = la resistance est alimentée , l'eau chauffe , le th° de secu qui est sur la resistance ne se declenche pas . Le chauffage s'arrete quand la resistance n'est plus alimentée .
Ou se trouve les autres Th° (si il y en as ?)
J'ai l'impression que je (le Lv) suis bloquer au cran de lavage (c pas un cran vu que c un programmateur electronique) .
De quoi cela pourrais venir SVP ?
le 22/07/2011 à 23:05
Peut-être au niveau de la vidange en ce cas, ou encore de la sonde de température.
Cdt.
le 22/07/2011 à 23:35
Pas contre , oui j'ai un doute sur la sonde de T°.
Elle se trouve dans la contre porte ?
J'ai fait un cycle "Eco" (50°) : qui a fonctionner.
Alors que d'habitude on utilise le
"quick et Clean" a 60° .
(je sait , c'est bête d'avoir tester celui qu'on utilise jamais !! lol . Mais je voulais vérifier si le chauffage se couper bien de lui même sans que la résistance se mette en sécurité.Et sa me sembler moins long d'attendre les 50°)
Il y a un autre prog a 70° .
Pense-tu que les sonde soit différente pour ces programmes ? (j'ai pas les schema!)
Merci pour ta réponse .
La suite a venir ....
(le prog 60° est en route là)
le 23/07/2011 à 17:33
le 23/07/2011 à 19:16
J'ete dépanneur electro-menager il y as plus de 10 ans maintenant .
Époque des BB40 , ect ...
L’électronique ne simplifie pas le dépannage .
J'ai un prog a 60° complet qui a fonctionner normalement . Je comprend pas trop . de toute façon une chose qui ne change pas (electronique ou pas !) la panne reviendra comme elle est partie ...
Merci beaucoup . ..
le 09/10/2011 à 10:35
un ami afaillis se faire electrocuter par une fuite de 104 sur la carcasse
faites le reprendre en annulant la commande meme apres la garantie
il y a deux sortes de garantie
la legale un an
la garantie de vice caches
elle est sans duree
le 10/10/2011 à 23:14
Il faudrait que je vois directement avec le fabriquant peut etre ?
Par avance merci ...
Danny . . .
