lave vaisselle scholtes lvi1244
créé le 19/07/2011 à 18:37
je reviens apres quelques jours d absence. mon probleme est toujours le meme apres avoir change la resistance de chauffage le lave vaisselle se met a clignoter temoin 1et3 apparament au moment du lavage merci de votre aide
le 19/07/2011 à 20:25
bonjour allez sur le meme site,doc technique,code panne puis marque etc Cdt mimi54
le 20/07/2011 à 16:11
l'interprétation du code panne doit être faites ici.
le 21/07/2011 à 19:33
a priori code 5 pb de basculement pressostat presence d'eau
contact defectueux ou mauvais cyclage
l'ideal serait une photo du dessous de l'appareil apres l'avoir basculé et retiré le socle pour pouvoir vous guider
le 18/08/2011 à 11:58
J'ai changer la serrure+ poignée de mon lave vaisselle , mais celà ne ferme pas mieux. Mon lave vaisselle fuit par la poignee d'une part car les vis pour la fixer n'était pas au meme endroit qu'a l'origine!! et celà fuit egalement par le bas!!! Avez vous une solution???
