Beko DIN5630N lave vesselle ne chauffe plus
créé le 19/07/2011 à 16:03
Lave vaisselle quand je le mets en route
je n'entends plus le bruit de lavage et il ne chauffe pas l'eau .
Merci, pour les conseilles
le 19/07/2011 à 20:18
bhonjour 1 regardez le niveau d'eau 2à3cm au dessus du filtre puis controlez la pompe de cyclage(moteur principal) bloquee ou hs y a t'il un voyant qui clignote Cdt mimi54
le 20/07/2011 à 16:09
Appareil remplit, vaisselle non aspergée, pompe de cyclage sans doute bloqué. Vérifiez son hélice dans un premier temps.
le 20/07/2011 à 16:52
Merci pour vos reponses, est qu'il y a un schema de demontage pour ce moteur?
le 20/07/2011 à 22:30
Non, il faut vous lancer.
