laden FL1466 bruit à l'essorage
créé le 19/07/2011 à 13:28
bonjour ma machine à laver à 3 ans elle fait un bruits de roulement trés fort quand le tambour tourne notamment à l'essorage même quant je fait tourner le tambour à la main cela fait des clac clac comme une roue de vélo que l'on fait tourner à l'envers de plus elle sent le chaud surtout à l'essorage , jai démonter les charbons il sont bon par contre les supports plastique des charbons sont légèrement bruler à l’extrémité ou les charbons viennent s’insérer.le bruit est infernale à l'essorage je ne sait pas quelle pièce changer
merci davance
tél 0612511424
le 19/07/2011 à 15:56
ROULEMENT DU TAMBOUR OU DU MOTEUR?
Tournez le tambour a la main sans la courroie
si le bruit est present roulement du tambour
autrement moteur
le 19/07/2011 à 17:41
Bonjour est-ce facile à démonter tous seul ce type de roulement sur ma machine à laver laden 1466
existe t'il une notice de démontage
le 19/07/2011 à 18:40
Bonjou
Sur ce modele les roulements ne se change pas c est l ensemble tambour et cuve assemblee
ou en terme technique, bloc laveur.
cdt leverdunois.
le 08/02/2012 à 17:47
bonsoir
la mienne à deux ans et quand je tourne le tambour à la main on sent que ça raccroche est ce que l'ensemble tambour roulements est cher?
