créé le 18/07/2011 à 19:10
Le LV ne chauffe pas. Après contrôle, j'ai remplacé le klixon mais le pb n'est pas résolu pour autant. Une soudure semble avoir fondu sur le circuit de commande au niveau du relais de puissance NAIS JS 1A-5V (AJS339) empêchant certainement la commande de la résistance de chauffage. Le code 199 s'affiche sur les 2 programmes nécessitant de l'eau très chaude (55°C) et le code 1 sur le programme rapide (sans séchage et eau à 30°C).
Pourriez-vous me confirmer ce diagnostic et m'indiquer où trouver le relais JS1A-5V?
Merci de votre aide.
le 18/07/2011 à 23:00
Le relais est situé sur la carte électronique en façade.
