créé le 25/09/2008 à 08:31
c'est le même problème que j'avais posté ultérieurement sauf que je m'étais trompé sur la référence de la machine.
Un petit rappel mon problème réside dans le fait que de temps en temps le programmateur se bloque enfin le bouton, et je suis obligé de finir l'enclenchement des programmes à la main en tournant le bouton.
Voila merci de votre aide
le 25/09/2008 à 21:43
A quel moment du cycle votre appareil se bloque-t'il?
le 26/09/2008 à 08:53
Je vais essayer de lancer plusieurs machine afin de savoir si je peux dégager que le blocage est toujours au même endroit.
Je précise que si le programmateur se bloque je peux quand même terminé le cycle à la main, car toutes les étapes fonctionnent. (essorage, lavage rincage chauffage etc..)
