créé le 18/07/2011 à 17:42
J'ai un lave vaisselle BOSCH SMV69M40EU en panne totale (ne s'allume plus du tout) depuis que la foudre est tombée pas trés loin de la maison.
Question : y a-t-il un fusible qui peut griller dans le lave vaisselle (celui du tableau central est OK) ou un système de disjonction ? Si oui, comment peut-on faire pour y accéder ?
J'ai enlever la facade sur le coté mais ensuite, impossible d'accéder correctement au boitier relié à la prise secteur, il faudrait enlever le bac de réserve d'eau...
Merci pour votre aide.
le 18/07/2011 à 22:57
Pas de fusible, mais une carte électronique qui peut servir tout comme...
Il faut vous assurer de l'alimentation de la carte électronique dans le bandeau de l'appareil en premier lieu.
le 19/07/2011 à 07:10
Merci pour votre réponse.
La carte d'alimentation se trouve sous le système de remplissage. Comment démonter ce système sans endommager le joint pour pouvoir y accéder facilement. Actuellement, la carte d'alimentation est dans un boitier blanc sous ce système de remplissage.
le 19/07/2011 à 23:23
Voyez au niveau de fixation du réservoir, ou encore sous l'appareil au niveau du socle.
le 09/10/2011 à 03:00
le 10/10/2011 à 06:57
Le lave vaisselle est repartie chez le réparateurs. La foudre a grillé la carte électronique. Avant cette panne, le lave vaisselle fonctionnait trés bien, et il fonctionne encore trés bien maintenant.
le 10/10/2011 à 07:06
Encore, merci, nous allons acheter le même modèle et votre temoignage à aider!!!
le 11/10/2011 à 11:51
