lave vaisselle arthur martin
créé le 08/08/2007 à 21:41
bonsoir, j'ai un gros soucis avec mon lave vaisselle!! il ne prend pas l'eau! un depanneur est deja intervenu il y a 3 mois en soufflant ds le tuyau d'arrivée d'eau et il a marcher jusqu'a y a 3 jours!!
mon ami a voulu faire comme le depanneur, maintenant il se vidange puis s'arrete!!
au secours!!!
le 08/08/2007 à 22:30
Quel est le modèle de votre appareil svp?
le 08/08/2007 à 22:46
asf 1631 diapason
le 08/08/2007 à 23:11
bonsoir sebmenager le lave vaisselle c est arreter en cours de cycle ;puis apres j essaye un autre lavage il vidange puis l eau n arrive pas. j ai penché le lave vaisselle pour vidangé l eau qui resté dans les filtres puis j ai soufflé dans le tuyau d arrivé d eau du lave vaisselle comme le reparateur avait fait!!je remets en route il fait le premier cycle normalement puis apres il vidange et ne se rempli pas ;il s arrete
merci pour aide
le 09/08/2007 à 11:00
Bonjour tithya,
Sur ce modèle vous avez une sécurité pneumatique (pièce circulaire) fixée sur l'electrovanne. Cette sécurité est reliée au remplisseur par une durite. En cas de léger suremplissage de l'appareil, de l'eau s'écoule dans la sécurité, actionnant une membrane qui interdit un nouveau remplissage.
Vous devez donc démonter cette sécurité pour la réarmer, et vérifier pendant le fonctionnement l'origine du trop plein d'eau. Pour ce faire démonter le panneau gauche, et observez, la phase de remplissage, et de cyclage. Insistez plus particulièrement à l'endroit ou est raccordé la durite de sécurité.
Bon courage.
le 09/08/2007 à 13:35
le panneau gauche est demonté et au bout de la durite il y a un petit bac a moitie rempli d'eau et sur tout le cote gauche un "bac" plat avec un genre de filtre couleur rouille vers le milieu qui lui est plein d'eau presque jusqu'en haut.on fait quoi?
le 09/08/2007 à 14:50
on a fait la manip ,on a mis le programme 3(normal 65°)en marche.Tout se passé bien vidange remplissage ,il a bloqué au milieu du 1er cycle!!
le 09/08/2007 à 19:36
un peu d aide svp tjrs en galere!
le 09/08/2007 à 20:52
j ai remis le programme 3 et ca marche!!cool merci sebmenager
Mon amis est a la recherche d une formation adulte en electromenager si vous avez des pistes..
le 09/08/2007 à 20:54
Le grand bac plat sur le coté c'est le remplisseur, le filtre couleur rouille c'est l'adoucisseur.
Dans la partie inférieure du remplisseur vous trouverez une petite tétine qui est reliée à une durite menant à la sécurité pneumatique de l'electrovanne. Défaites ce tuyau, nettoyez la sécurité, et sans rebrancher ce petit tuyau lancer un cycle.
Si vous avez de l'eau qui s'écoule du remplisseur, c'est bien là l'origine du problème.
A bientôt...
le 09/08/2007 à 21:40
Vous pouvez trouver des infos dans le menu "presentation du milieu" rubrique formation.
le 18/08/2009 à 21:47
mon lave vaisselle affiche un code 30. L'eau n'arrive pas à l'intérieur de la cuve.
que dois-je faire ?
merci de me donner une réponse si vous avez déjà eu ce problème.
le 04/08/2010 à 21:28
mon lave vaisselle ( arthur martin ASF 6285) affiche un code 30. L'au n'arrive plus dans le réservoir. Je pense que l'electrovanne est HS. COmment vérifier ?
