Lave-linge Faure FWF6115 reste tjs en vidange
créé le 17/07/2011 à 12:40
Dès l'allumage et quelque soit le programme, le moteur de vidange tourne tjs,pas d'eau dans la cuve et pourtant le lave-linge reste continuellement en vidange.Merci pour votre aide
le 17/07/2011 à 13:08
bonjour n'avez vous pas de voyants qui clignotent Cdt mimi54
le 17/07/2011 à 13:16
bonjour ,non les voyants ne clignotent pas
le 17/07/2011 à 15:03
bonjour verifiez la chambre de compression et la valeur de votre pressostat qui est electronique (pour la carte ca se passerait a toutes les vidanges mais un petit coup d'oeil n'est pas de trop) pour le pressostat lorsque la mal au demarrage vidange sans arret debranchez juste le petit tuyau Cdt mimi54
le 17/07/2011 à 15:26
Merci pour vos conseils,je ne suis pas expert mais je vais essayer de trouver le pressostat et
de débrancher ce tuyau .A+
le 17/07/2011 à 16:30
bonjour le pressostat se trouve en haut defaire le couvercle tenu par 2 vis faites le coulisser vers l'arriere Cdt mimi54
le 17/07/2011 à 22:45
Pas de lancement en essorage seul ?
le 19/07/2011 à 17:51
Bonjour,désolé pour le retard,oui en essorage aussi la MAL vidange tjs.J'ai débranché le tuyau
du pressostat :pareil,j'ai soufflé dans la tetine
du pressostat et ds le tuyau et la MAL a démarré
pour un 1/2 programme et c'est arretée encore en vidange continuelle.Avec une pompe a vélo j'ai ressoufflé :la MAL remarche !!! dans le doute
je vais changer le pressostat
Merci pour vos aides A+
