Lave linge Carma faiblard
créé le 23/09/2008 à 17:31
Mon lave-linge Carma SLSqqchose présente le problème suivant : au lavage le tambour commence à tourner, puis au bout d'un quart de tour environ s'arrête, comme si le moteur n'avait pas la puissance nécessaire (mais le ronronnement reste perceptible) ; idem dans chaque sens ; le problème s'estompe si je réduit la charge ; l'essorage se passe cependant normalement. Quelques traces de noir de fumée au dessus du moteur.
Enroulements moteur ? Condensateur ?
le 23/09/2008 à 19:17
Il faudrait effectivement vérifier le condensateur de démarrage dans un premier temps.
le 19/09/2009 à 17:38
Je possède exactement le même problème sur un lave linge Carma 4800x. J'ai mesuré le condensateur de démarrage : 6,56 microFarad au lieu de 12,5uF, je l'ai donc changé mais le problème est toujours la. Que puis-je faire ? Merci
