remplissage irregulier
créé le 12/07/2011 à 16:50
[édité le 12/10/2026 à 12:14]
bonjour, sur mon lave linge brandt vg801, le remplissage se fait tres lentement en debut de lavage et les premiers rinçages, et il se remplit plus rapidement en dernier rinçage ; ce
la viendrait-il de l'electrovanne à 2 voies ?
merci de votre réponse. Philippe.
le 12/07/2011 à 17:09
Faites un test en alimentant en direct chaque électrovanne, et voyez le débit en sortie de chaque durite.
le 12/07/2011 à 17:16
bonjour avez vous pense a nettoyer le filtre electrovanne puis mettre un prelavage si l'eau arrive bien suivre le tuyau qui va a la boite a produits cote lavage retirer le tuyau essayez en lavage et si l'eau arrive bien l'entree de la boite est bouchee (si l'eau n'arrive pas bien changez l'electrovanne) Cdt mimi54
le 12/07/2011 à 20:18
j'ai ouvert la facade et donc j'ai constaté que le remplissage ne s'effectue que dans un seul tuyau(le noir) pour chaque position de lavage et les premiers rinçages et que les 2 tuyaux fonctionnent le dernier rincage...
le 13/07/2011 à 16:25
Pas bien compris votre message, vous avez un seul tuyau ?
le 13/07/2011 à 17:01
Non, c'est une electrovanne a 2 voies, un tuyau noir et un blanc, et les deux ne débitent ensemble qu'au dernier rinçage.
le 13/07/2011 à 18:32
En ce cas, voyez le débit de chaque électrovanne en sortie de durite.
S'il est identique, démontez la boîte à produit pour nettoyage.
le 14/07/2011 à 22:59
apres test en direct des electrovannes, debit tres faible, 1 litre en 2 mn, j'ai demonté et adapté une electrovanne 2 voies d'un lave vaiss
ele inutilisé et ca fonctionne, merci à vous, cdt, philippe.
le 30/07/2011 à 10:14
mon lave-linge "arthur martin " ne se rempli pas d'eau et ce sur n'importe quel programme , j'ai changé l'électrovanne mais rien n'y fait
le 30/07/2011 à 10:30
BONJOUR normalement on commence comme cela ,reférence de la mal, vous dites elle ne prend pas d'eau (est ce que la porte se bloque) un peu plus d'explications merci Cdt mimi54
le 31/07/2011 à 11:32
Et surtout, on crée son propre sujet...
le 01/08/2011 à 22:57
Bonjour , en fait au début du programme de lavage, on doit "entendre" l'eau remplir la machine et là , rien de rien , le hublot est bien fermé, le tambour tourne mais sans eau .L'electrovanne est neuf
le 01/08/2011 à 23:08
bonsoir vous ne nous avez toujours pas donné le type exact (tant pis on fera sans) verifiez pressostat et chambre de compression (ou ils se trouvent )quand on aura le type exact Cdt mimi54
le 04/08/2011 à 00:12
bonsoir, mon appareil est un "arthur martin , LF 0421
le 04/08/2011 à 00:39
bonsoir je ne connais pas ce modèle mais c'est a hublot ,le pressostat se trouve en haut et vous suivez le petit tuyau qui va à la chambre de compression (si celle ci est moulée dans le bloc filtre demontez et nettoyez cela devrait refonctionner car le moteur tourne comme s'il y avait de l'eau (l'electrovanne n'est pas en cause, à l'avenir demandez toujours avant c'est avantageux) Cdt mimi54
le 06/08/2011 à 22:52
Bonsoir , Bingo ,ça refonctionne,un grand MERCI à vous pour le "tuyau "
