lave linge arthur martin electrolux erreur E52
créé le 11/07/2011 à 23:21
Mon lave linge Arthur Martin Electrolux, référence AWF1235, il a 5 ans environ affiche une erreur E52.
La machine se met en route commence le lavage et s’arrête en cours de programme.
L'eau stagne dans la machine et après un décompte des minutes, le programme affiche à nouveau le temps de départ. Le bouton marche pause se met à clignoter.
Cependant le programme flash 30 min fonctionne correctement.
Le rinçage et essorage manuel fonctionne.
J'ai démonté les charbons, ils ont l'air en bonne état 3cm de long sur 5mm de large.
La courroie est bien tendue.
Je ne vois pas d'ou vient le problème.
Pouvez-vous m'aider SVP car avec un bébé à la maison il y a urgence.
le 12/07/2011 à 10:24
bonjour E52 probleme moteur allez sur le meme site doc technique code panne puis marque Cdt mimi54
le 12/07/2011 à 11:23
Les programmes vidange seule, et essorage seul fonctionnent-t'ils correctement ?
le 12/07/2011 à 19:51
Depuis que j'ai vérifié les charbons, elle ne fonctionne plus.
Le programme affiche 2 heures et décompte les minutes mais l'eau n'arrive pas dans la machine et le tambour ne tourne pas.
Par contre l'essorage fonctionne normalement.
Le rinçage ne marche plus.
le 12/07/2011 à 19:55
j'ai oublié la vidange fonctionne
le 12/07/2011 à 20:12
je ne comprends plus rien, je viens de refaire le test et elle affiche une erreur e42 maintenant.
quand je passe sur le programme tous textile elle affiche off.
le 12/07/2011 à 20:37
bonjour bien controler le moteur E42 est lie a la fermeture deporte=E40 Cdt mimi54
