IWDC6145 indesit ne demarre pas
créé le 09/07/2011 à 14:05
Bonjour, mon lave linge ne démare plus, je n'entend pas l'eau arriver dedans. j'ai changé l’électrovanne d'arriver mais ça ne marche tjrs pas. et la lumière clignote tout le temps.
Merci de m'aider bb3 arrive dans qq jours !!!
le 09/07/2011 à 14:33
bonjour debranchez quelques mn la mal et reessayez un programme si le voyant clignote(le quel) voir si la porte se bloque si oui allez sur le meme site (doc technique,code panne mal puis marque,etc) Cdt mimi54
le 09/07/2011 à 15:42
J'ai regarder pour les code panne mais aucune facade ne correspond a la mienne. j'ai essayer le seche linge seul il ne se met pas en route non plus !!
le 11/07/2011 à 18:43
Les codes pannes listés sont bien ceux de votre appareil. Il semblerait que celui-ci n'en affiche pas.
L'appareil verrouille-t'il le hublot ?
Est il possible de faire un cycle essorage ou vidange seule par exemple ?
le 11/07/2011 à 19:33
Non rien ne s'enclenche, on dirait qu'il va se mettre en marche mais rien ne se passe. n'y esssorage, ni sechage ni lavage. et le hublot ne se verouille pas.
le 11/07/2011 à 20:31
bonjour verifiez la securite de porte et voir si elle est alimentee Cdt mimi54
le 11/07/2011 à 21:40
Elle est alimenté, mais le voyant rouge de verouillage ne s'allume pas . normalement il s'alume une fois qu'elle se met a tourné.
le 01/05/2012 à 18:45
ma machine indesit iwdc6145 ne marche plus les voyants clignotent mais pas celui du hublot de plus il ne se verrouille plus et ça m'a fait dijoncter les lumières de la pièce,
le 01/05/2012 à 20:09
controlez votre sécurité de porte et votre électronique
mimi54
le 24/05/2012 à 09:21
j'ai changé le verrou sécurité de la porte ms ma machine ne se met plus en marche ,la porte se bloque comme il faut les voyants s'allument ms l'eau n'arrive pas il ne se passe rien,
le 28/05/2012 à 08:15
Depuis hier,le verouillage de ma machine ne s'enclenche pas. Pourtant, les programmes sont pret à démarrer. J'ai beau éteindre, attendre qq min mais ca ne change rien. Qu'est ce que je dois faire ??? Car la machine n'a que 2 ans et n'est plus sous garantie !!!!!!!!
