lave vaisselle Brandt OE 1238
créé le 20/09/2008 à 17:31
Leau arrive mais pas assez ni de tous les gicleurs. Elle s'évacue constament.parfois le lave vaisselle fonctionne mais on dirait que le programme démarre en dépit des marques
le 21/09/2008 à 19:14
peut-être un simple problème de niveau d'eau dans l'appareil.
Essayez en rajoutant manuellement de l'eau à l'intérieur.
le 21/09/2008 à 19:24
Bonsoir. Je vais être plus précis il semble qu'il n'y a pas assez de pression parfois. C'est une lente dégradation qui se fait. L'eau qui arrive est pompé vers l'évacuation et rien ne tourne.
le 22/09/2008 à 08:24
Il y a alors peut une fuite, la sécurtié anti-débordement s'active, et la machine se vide.
le 22/09/2008 à 11:02
Bonjour. Je crains que mon problème soit plus complexe qu'une fuite. parfois le lave vaisselle fonctionne, mal mais , il lave. L'eau arrive "correctement". J'ai l'impression que c'est plus un problème de pompe et/ou de programme. Corialement
