sèche-linge AEG LAVATHERM 37520W ne s'arrête plus en auto.
créé le 05/07/2011 à 13:41
le temps de séchage est bcp plus long.
J'ai nettoyé filtre et autres.
Nettoyé la bande isolée autour du tambour sur laquelle frotte la sonde d'humidité et rien ne change (contact ok entre sonde et bande).
Par contre j'ai mesuré si il a un contact franc entre la bande et les nervures du tambour et là se n'est pas le cas (on dirais qu'a la base des nervures le contact est meilleur.J'ai également nettoyé les nervures avec du vinaigre). Est-ce normal et comment puis les démonter pour vérifier
le 05/07/2011 à 17:09
bonjour combien d'annees a votre seche linge car la fabrication est differente s'il est recent ou ancien Cdt mimi54
le 05/07/2011 à 22:39
il a +- 20 ans
le 06/07/2011 à 00:10
A vide et à sec, il ne doit effectivement pas y avoir de contact entre la partie métallique de l'aube et le cerclage du tambour.
le 06/07/2011 à 08:59
bonjour il faut rajouter un kit masse supplementaire qui se fixe sur la paroi arriere a l'epoque c'etait une fois sur 2 la panne si vous ne trouvez pas la piece je chercherais pour vous je suis frontalier Cdt mimi54
le 06/07/2011 à 09:01
quand vous dites pas de contact entre l'aube et le cerclage, c'est entre les nervures (3 parties métalliques situées dans le tambour) et le cercle métallique sur lequel frotte le pinçeau de la sonde?
le 06/07/2011 à 09:04
Je n'avais pas vu votre message mimi54.
Un kit masse? ça ressemble à quoi? un fils mis à la terre?
le 06/07/2011 à 09:16
re un kit masse est un balai comme vous avez mais fixe sur la tole arriere sur les modeles d'apres ils ont modifie en mettant un charbon sur l'arriere du tambour (c'est pour cela que je vous ai demande les annees)Cdt mimi54
le 06/07/2011 à 09:28
Merci pour ta réponse.
En fait il a bien fonctionné jusqu'il y a peu.
Ce balai fixé sur la tôle arrière frotte sur le tambour à un endroit précis?
Je peu peut-être en faire un moi-même?
le 06/07/2011 à 09:35
c'est mimi oui faitent le vous meme le principal est que le contact se fasse entre le tambour et la masse l'endroit a l'arriere n'a pas d'importance prix du kit environ 60 euros Cdt mimi54
le 06/07/2011 à 09:38
Vous auriez peut-être un photo ou un dessin ou l'adresse d'un site pour que je puisse voir?
le 06/07/2011 à 09:51
je suis novice sur le net mais je vais vous donner une astuce utilisez la barre transversale ou est deja fixe le balai si vous trouve le meme le fixer sur la barre et le mettre dans l'autre sens car le kit comprend un balai fixe sur une equerre et une patte pour le perçage des trous Cdt mimi54
le 06/07/2011 à 10:10
donc il faut que le balai soit en contact avec la barre transversal et le tambour lui-même ?
Pourquoi après 20ans ajouter une masse ??
Grand merci pour ton aide
le 06/07/2011 à 16:09
Pas de contact entre les nervures et le cerclage, c'est bien cela.
le 06/07/2011 à 16:36
un de mes mail n'est pas passe je disais qu'ayant travaille longtemps au luxembourg la marque aeg etant tres connue un sl sur5 avait ce probleme et aeg nous a dit de rajouter un kit supplementaire (environ 60 euros) qui se compose d'une equerre avec porte balai et un guide pour la fixation les sl suivants ont ete modifies avec un charbon entre la tole arriere et le tambour Cdt mimi54
le 07/07/2011 à 09:02
je viens de voir ton message Sebmenager, normalement il doit y avoir un contact franc entre le cerclage et les nervures car la sonde d'humidité est en contact avec le cerclage. Enfin je crois.
le 07/07/2011 à 11:08
Non, c'est l'humidité du linge qui permet le contact entre ces deux parties, plus le linge sèche, plus le contact à tendance à disparaître, informant ainsi l'électronique que le linge est sec.
le 07/07/2011 à 11:50
donc avec un multimètre je n'aurai pas de contact ? Sauf s'il y a de l'humidité ?
Pour la masse je ne comprend pas pourquoi après 20ans le problème apparait??
le 07/07/2011 à 13:09
Exact, mesure de l'infini à sec.
le 11/07/2011 à 09:04
effectivement j'ai un meilleur contact. Par contre si j'appuie un peu sur le balai de la sonde le contact devient franc donc je vais remplacer ce balai et referai de test, espère concluant.
