créé le 04/07/2011 à 22:09
J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADG9573/2 dont l'éclaté des pièces est en lien.
Mon problème est que le bras qui est tout en haut (ref 723.3 sur léclaté) ne tourne plus. Je l'ai débouché, mais quand je le fixe à l'aide de l'injecteur (723.0), il est tout branlant. j'ai l'impression qu'il me manque une pièce entre l'injecteur et le bras.
Pour la petite histoire, j'avais dévissé ce bras parce qu'il ne tournait plus à cause d'un frottement. je pensais que c'était des déchets (plutôt filandreux..) je les ai enlevés et depuis, j'ai cette impression qu'il manque une pièce. Comme un joint ou un truc dans le genre, mais je ne vois rien sur l'éclaté (ou peut être l'écrou 726.2 ??? ça ressemble à quoi cette bête ??)
Merci pour votre aide et pour la disponibilité que vous offrez aux pauvres ignorants que nous sommes...
le 04/07/2011 à 22:18
Le bras n'est effectivement pas fixe comme les deux autres et possède un peu de jeu.
S'il ne tourne pas, vérifiez la bonne alimentation en eau de celui-ci.
le 04/07/2011 à 22:35
comment peut-on vérifier la bonne alimentation en eau de ce bras ?
Encore merci...
le 04/07/2011 à 22:39
Vous pouvez également positionner le bras d'une façon, et voir s'il à bougé.
le 04/07/2011 à 22:50
Est-il possible que l'eau arrive correctement dans les 2 bras du milieu et du bas, mais pas dans le bras du haut ?
Si l'eau n'arrive effectivement pas, comment réparer ?
Re-merci ;)
le 04/07/2011 à 22:55
le 04/07/2011 à 23:01
merci pour le dépann'guidage.
