créé le 04/07/2011 à 12:33
le 04/07/2011 à 15:22
je pense soit a un probleme de degivrage ou un probleme de ventillateur du congelateur. mais je n'ai pas assez delement.
le refrigerateur fonctionne t-il correctement ?
merci d'appuyer en meme temps sur les touches en haut a droite et en haut a gauche de votre tableau commande pendant 10s et de me rapporté
le code panne rencontré.
mr. syntiz
le 04/07/2011 à 15:32
le 04/07/2011 à 17:57
le 04/07/2011 à 18:01
le 04/07/2011 à 18:35
il faut maintenant demonté le cater evaporateur mais faite attention car si il est pris en glace vous riqué de casser le polystyrène qui a une importance pour les flux d'air.
si le ventillateur n a pas de glace celui-ci est mis en cause.
si il est pris en glace il faut verifier la continuité de la resistance de degivrage de l'evaporateur et celle d'ecoulement, puis verifier le fusible de protection thermique.
mr.syntiz
le 04/07/2011 à 19:36
le 28/10/2011 à 16:22
Depuis peu mon réfrigérateur/congélateur (combiné) Ariston MBL 1911 F FR No Frost est devenu bruyant, lorsque le ventilateur démarre
Je pense qu'il faut remplacer ce ventilateur (placé dans le compartiment réfrigérateur)
Mais avez-vous une astuce pour démonter le carter évaporateur ?
Car il y a bien 2 vis en bas, mais çà l'ai très solidement clipsé et j'ai peur de le casser...
