créé le 19/09/2008 à 23:39
L'essorage de mon lave-linge FAURE LTC510W1 (Type 03P22111 / Produit n° 913724131) ne fonctionne plus. En cycle essorage, la pompe de vidange fonctionne inlassablement mais la rotation grande vitesse du tambour ne se lance pas. Avez-vous une idée de la solution à cette panne?
D'avance merci
Fabrice
le 21/09/2008 à 16:15
Petit additif, apparemment le moteur de rotation du tambour serait en cause car désormais même pendant le lavage le tambour ne tourne plus... Mon lave-linge s'est transformé en une bouilloire: il ne fait que prendre de l'eau, la chauffer et vidanger :-(
Savez-vous si sur ce modèle il existe un fusible sur le circuit de l'alimentation du moteur ou est ce que le moteur est assurément HS?
D'avance merci de vos reponses
Fabrice
le 21/09/2008 à 19:06
Vous pouvez vérifier la présence de la courroie.
L'état des charbons moteurs, et enfin si l'alimentation électrique arrive au moteur, vous pourrez l'incriminer, sinon il faudra vous orienter vers la carte électronique.
