Lave vaisselle Miele G647 voyant entrée/vidange
créé le 04/07/2011 à 08:11
Bonjour. Sur ce lave vaisselle le voyant entrée/vidange clignote en cours de cycle:
- Vidange au début du cycle: OK
- Remplissage de la cuve: OK
- Brassage: OK puis le voyant clignote
Tout les éléments:fond de cuve,anti-retour et tuyaux, chambre de compression ont été nettoyés sans succès.
Merci de votre aide
le 04/07/2011 à 09:06
bonjour a quel moment du programme le voyant se met a clignoter verifier lors d'une prise d'eau le niveau dans la cuve environ 3 cm verifier si les bras tournent si la vidange se fait sur un syphon regarder le Cdt mimi54
le 04/07/2011 à 09:12
Oui le niveau d'eau est correct selon la notice de l'appareil. En effet les bras tournent. Il me semble que le voyant se met à clignoter alors qu'une vidange débute.
le 04/07/2011 à 09:26
re vous me ditent que le voyant s'allume lors d'une vidange si l'eau est froide c'est etrange si l'eau est chaude il est possible que la pompe se bloque car elle a une securite thermique (a verifier lorsqu'elle fait la panne si la pompe est chaude) Cdt mimi54
le 04/07/2011 à 15:49
Si l'appareil est doté d'un pressostat haute pression (détection de l'eau dans le circuit hydraulique, poussée par la pompe de cyclage), ce type de défaut peut aussi s'avérer. Vérifiez ce point en premier lieu.
le 05/07/2011 à 08:57
L'eau est chaude sans toutefois être 'brulante' et la pompe n'est pas anormalement chaude et n'est pas bloquée quand je la fais tourner à la main
le 06/08/2011 à 18:27
Suite à ma mise à jour que suggérez vous.
Merci de votre aide
le 06/08/2011 à 19:28
bonjour enlevez le tuyau haute pression(tuyau un peu plus gros qu'un tuyau de pressostat normal)le nettoyer et nettoyez aussi l'entée pompe de cyclage et la sortie pressostat haute pression Cdt mimi54
