Problème vidange sur LV Gaggenau 954-110
créé le 03/07/2011 à 15:12
Notre LV refusant de vidanger, je pense qu'il s'agit de la pompe qui est défectueuse. J'ai commencé à utiliser votre tutoriel , ai démonté le flanc gauche, n'ai pas constaté de dépôts dans l'évacuation des eaux usées. Par contre je n'arrive pas à réaliser le démontage du socle de dessous. Vous parlez d'enlever les vis qui le retiennent à la cuve mais je ne les trouve pas... Pourriez-vous m'indiquer où elles se situent? Merci
le 03/07/2011 à 19:48
bonjour il s'agit de 2 vis torx siuees a 10 cm de hauteur (2 vis torx) a l' avant Cdt mimi54
le 04/07/2011 à 09:45
Merci pour votre réponse. Effectivement, j'ai bien trouvé les deux vis sur le devant. Il y en a également deux sur la face arrière. J'ai réussi à soulever le socle après pas mal de difficultés et d'appréhension pour ne rien casser puis j'ai démonté la pompe. Il me reste à vérifier si elle fonctionne. Puis-je directement la tester en la reliant sur le 220V ?
le 04/07/2011 à 10:01
bonjour oui car elle est ali mentee en230 v si la pompe etait hs vous la trouverez dans le meme site (pieces detachees)
