créé le 02/07/2011 à 17:18
En selectionnant n'importe quel programme, notre LV BAUKNECHT fonctionne normalement jusqu'à la fin du cycle lavage, il vidange puis change tout seul de pgm, se met en rincage et le voyant départ clignote .... le voyant rincage reste allumé et plus rien ne se passe le cycle de lavage est incomplet.
Avez vous déja rencontré ce genre de pb ?Qu'en pensez vous? Electronique ou détection à tort?
D'avance MERCI pour votre aide.
le 02/07/2011 à 19:58
Comptez le nombre de clignotement et faites un recoupement avec la doc technique.
le 03/07/2011 à 08:36
Lorsque l'on démarre la machine le soir , le lendemain matin le voyant rincage est allumé et le voyant départ clignote...
Auriez vous une autre suggestion?
MERCI d'avance.
le 03/07/2011 à 09:47
le 03/07/2011 à 12:11
Est-elle chaude ?
le 03/07/2011 à 12:24
Effectivement si l'on appuit 5s le clignotement s'arréte (déja fait plusieurs fois) , par contre le pgm de lavage demandé est perdu et pas terminé.
On peut à nouveau resélectionner un pgm qui aboutit aprés le cycle de lavage ...aux mêmes symptômes évoqués dans le messge d'origne.
MERCI de votre aide.
le 06/07/2011 à 08:13
J'ai changé a tout hasard le détecteur de presence d'eau qui était un peu fatigué et débranché et rebranché tous les connecteurs que j'ai trouvé et ....fait extraordinaire CA MARCHE.
Merci pour votre aide.
